當你想比較不同門市的每月業績、找出一週內的客服尖峰時段,或觀察網站哪些區域經常被點擊,應該用什麼類型的圖表呢?答案是:熱力圖!因為熱力圖能讓集中、偏低或異常的位置更容易被看見。下面就一起來學習熱力圖製作吧!
內容概要:本文先說明各類熱力圖的差異,再示範 Excel 與 FineBI 的製作流程,最後整理設計與判讀時容易忽略的問題。
一、熱力圖是什麼
1.熱力圖的定義
熱力圖是一種將數據以顏色深淺呈現的視覺化工具,能幫助你快速理解數據的分佈與趨勢。它的核心概念是利用顏色來表示數據值的高低。例如,深色通常代表數據值較高,而淺色則表示數據值較低。這種直觀的表現方式讓你能輕鬆辨識數據中的模式與異常。
舉例來說,滾動熱圖可以用來分析使用者在網頁上的滾動行為,幫助你了解哪些區域吸引了最多的注意力。點擊熱圖則能顯示使用者點擊的頻率,協助優化網站設計。此外,像法國人口密度的熱圖範例,則展示了不同地區人口分佈的高低,讓你一目了然地掌握地理數據的特徵。
2.熱力圖的優勢
視覺化數據的直觀性
熱力圖的最大優勢在於其直觀性。透過顏色的變化,你可以快速理解數據的分佈情況,而不需要深入分析複雜的數字。例如,使用Excel製作的熱圖能將表格中的數據轉化為顏色,讓你輕鬆辨識出數據中的高峰與低谷。這種視覺化的方式特別適合需要快速決策的場景。
快速發現數據異常
熱力圖還能幫助你快速發現數據中的異常點。當某些數據值明顯偏高或偏低時,顏色的對比會立即引起你的注意。例如,在網站分析中,點擊熱圖可以顯示哪些按鈕的點擊率異常低,幫助你及時調整設計策略。
3.熱力圖的常見應用場景
數據分析與模式發現
熱力圖在數據分析中應用廣泛,特別是用於發現數據中的模式。例如,銷售數據的熱圖可以顯示不同產品在不同時間段的銷售表現,幫助你找出最佳銷售時機。
地理資訊與地圖分析
地圖型熱力圖是地理資訊分析的利器。它能將地理數據以顏色呈現,幫助你了解不同地區的數據分佈。例如,人口密度熱圖可以顯示城市與鄉村的分佈差異,為城市規劃提供參考。
商業決策支持
在商業領域,熱力圖能為決策提供有力支持。例如,零售業者可以利用熱力圖分析店內顧客的行為路徑,找出最受歡迎的商品區域,進而優化商品陳列策略。
透過熱力圖的交叉分析,可以發現變數之間的隱性關聯。然而,熱力圖並非簡單的色彩遊戲,而是需要結合空間分析、密度計算和模式識別的綜合分析工具。它不是高階版的色階,而是能夠深度挖掘資料價值的分析手段。
二、熱力圖的類型
熱力學圖有多種類型,每種類型都有其獨特的應用場景和使用方法。以下是五種常見的熱力圖類型及其適用場景和注意事項:
1.點擊熱力圖
點選熱力圖主要監控按鈕、連結等互動元素的點擊頻次,常用於電商詳情頁CTA(Call To Action)優化等場景。透過分析使用者點擊熱力圖,可以直觀地了解使用者對不同按鈕的關注度和使用頻率,從而優化頁面佈局和互動設計。在使用過程中,需要注意過濾機器人點擊等無效數據,避免干擾分析結果。
2.滾動熱力圖
滾動熱力圖聚焦於頁面瀏覽深度的監控,適用於長圖文內容留存分析等場景。透過分析使用者在頁面上的滾動行為,能夠了解使用者對不同內容板塊的關注度,幫助優化內容排版和結構設計。值得注意的是,設備尺寸差異會對使用者滾動行為產生影響,在分析時需要考慮此因素,確保結論的可靠性。
3.眼動熱力圖
眼動熱力圖用於呈現使用者的視覺焦點軌跡,在廣告素材A/B 測試等場景中具有重要價值。透過結合眼動儀所收集的數據,可以深入了解使用者在瀏覽廣告時的視覺注意力分佈,評估廣告設計的有效性。不過,眼動熱力圖的使用依賴專業設備和數據收集,成本相對較高,在實際應用上需要根據需求合理選擇。
4.地理熱力圖
地理熱力學圖主要展示區域密度分佈情況,廣泛應用於門市選址、疫情傳播分析等領域。透過地理熱力圖,可以直觀地呈現不同區域的數據差異,為決策提供參考。但使用時,要避免人口基數等因素對數據的影響,並防止因區域人口規模差異導致分析偏差。
5.時序熱力圖
時序熱力圖用於監控數據的周期性波動,適用於交通流量高峰預測等場景。透過分析不同時間段的數據變化趨勢,可以事先規劃資源配置,優化營運策略。在分析時序熱力圖時,需要排除假日等特殊因素的干擾,確保數據反映真實的周期性規律。
三、手把手教學:5分鐘製作熱力圖
以下面這張以數據視覺化工具FineBI製作的熱力圖為例,告訴大家講熱力圖的具體操作步驟,以及如何展示某地區每月的24 小時平均氣溫分佈。
FineBI透過簡單的拖曳就可以製作熱力圖,還有桑基圖、氣泡圖、箱型圖、雷達圖、地圖等20+視覺化圖表範本可以直接套用。利用系統自帶的「數據解釋」功能,還可以實現針對數據指標的自動分析,方便我們查看數據點的關鍵影響因素,獲得分析思路。
1.資料準備
將包含地區、月份、時間、平均氣溫等欄位的資料集匯入FineBI。確保資料格式規範,以便於後續處理。
2.創建可視化
在FineBI 的儀表板編輯介面,選擇新建視覺化,在圖表類型中選擇「熱力區域圖」。
3.字段配置
將「地區」 欄位拖曳到維度欄,「月份」 欄位拖曳到行欄,「時間」 欄位拖曳到列欄,「平均氣溫」 欄位拖曳到指標欄。 FineBI 會根據數據自動產生初步的熱力區域圖。
4.樣式調整
根據實際需求,對熱力區域圖的色彩範圍、圖例、標題等進行調整。參考WCAG 2.1 標準,選擇合適的色彩調色板,確保圖表資訊清晰易讀。
5.分析解讀
透過觀察熱力區域圖的顏色分佈,分析不同地區、不同月份以及不同時段的氣溫變化趨勢。結合業務需求,挖掘資料背後的潛在訊息,為決策提供支援。
四、熱力圖設計與判讀的常見錯誤
1. 直接把深色當成好表現或問題原因
顏色只能顯示設定好的數值,無法自行解釋成因。高客訴量可能與訂單增加、產品問題或紀錄方式改變有關;低營收也可能受到營業天數或缺貨影響。
熱力圖能指出值得追查的位置,因果判斷仍需其他證據。下一步應查看明細與相關指標,必要時透過分群比較或實驗驗證假設。
2. 混淆不同熱力圖的計算方式
矩陣熱力圖可以直接將彙總後的數值映射為顏色,不一定需要密度估計或權重演算法。
地理密度熱力圖則需要考量點位如何平滑、半徑多大,以及是否按指標加權。網站點擊熱力圖還要檢查事件蒐集與頁面曝光條件。
先確認圖表類型,再討論計算方法,才能避免將某一種熱力圖的限制套用到所有場景。
3. 色階與資料特性不相符
設計時應保留圖例、數值提示或可查閱的明細,避免只靠紅綠差異傳達資訊。色彩是否清楚,也需在實際背景、字體大小與顯示尺寸下檢查。
4. 把不同條件的圖表直接比較
跨期間比較時,除了統一色階,也要檢查日期長度、裝置、樣本量、資料更新時間與篩選條件。
網站改版前後的元素位置若已改變,直接疊圖比較也可能失去意義。若比較的是比率,應同時提供分母或樣本量,避免將少量樣本的高比率與大量樣本的穩定表現等同看待。
五、熱力圖設計技巧
1.如何選擇合適的顏色方案
選擇正確的顏色方案是設計熱力圖的關鍵。顏色不僅影響圖表的美觀性,更直接影響數據的可讀性與解釋效果。當顏色對比不足或選擇不當時,讀者可能無法快速理解數據的分佈與趨勢。
適當的顏色選擇與對比調整能顯著提升用戶體驗與數據解讀效率。在設計熱力圖時,你應該根據數據的特性選擇顏色。例如,使用漸變色來表示數據值的高低,深色代表高值,淺色代表低值。此外,確保顏色對比足夠明顯,避免讀者因顏色過於相近而混淆。
2.簡化設計以提升可讀性
簡化設計是提升熱力圖可讀性的有效方法。過於複雜的圖表會讓讀者感到困惑,甚至無法專注於數據的核心內容。你可以透過以下幾個方法來簡化設計:
- 減少不必要的元素:移除多餘的格線、標籤或背景裝飾,讓圖表更清晰。
- 使用清晰的字體與標籤:選擇易於閱讀的字體,並確保標籤簡潔明瞭。
- 限制顏色數量:避免使用過多顏色,通常2至3種顏色即可表達數據的主要趨勢。
舉例來說,當你設計一個展示銷售數據的熱力圖時,移除不必要的裝飾性元素,並使用簡單的漸變色方案,能讓讀者更專注於數據本身。這樣的設計不僅提升了圖表的專業性,也讓數據分析更具說服力。
3.根據受眾需求調整圖表
不同的受眾對圖表的需求各不相同。你需要根據受眾的背景與需求,調整熱力圖的設計。例如,技術背景的讀者可能更關注數據的細節,而非技術背景的讀者則需要更簡單直觀的圖表。
以下是一些具體的調整建議:
- 建立數據追蹤系統:持續監測市場動態,及時發現問題和機會。
- 定期數據分析:根據分析結果調整商業策略,確保數據與市場需求一致。
- 數據可視化:使用圖表等工具,將數據以直觀方式呈現,方便理解和決策。
此外,為了避免只關注單一指標而忽略整體趨勢,你可以使用交叉分析功能。例如,設定基準題目與對照題目,將選項間的交互關係以圖表或表格的方式呈現。這樣的設計能幫助讀者更全面地理解數據,並做出更明智的決策。
熱力圖是一種高效的數據視覺化工具,能幫助你快速發現數據中的模式與洞察。使用熱力圖分析銷售數據,能快速找出最佳銷售時機,提升業績表現。只需簡單幾步,你就能輕鬆製作專業的熱力圖。現在就動手嘗試,探索更多應用場景吧!
常見問題
表格適合查閱精確數值,熱力圖則用顏色幫助讀者快速發現分佈與差異。兩者可以結合:在表格中加入色階,同時保留數字,兼顧整體觀察與細節查核。
可以。將資料整理成列與欄交叉的數值表後,使用條件式格式設定中的色階,即可建立矩陣式熱力圖。這種方法適合表格數值比較;網站互動或地理密度分析仍需對應的資料與製圖方式。
不一定。顏色代表什麼取決於指標與圖例。營收較高可能是正向訊號,客訴量較高則可能需要追查;即使是營收,也應搭配目標、成本與門市規模判斷。
以氣溫範例來說,需要能作為座標維度的日期與小時,以及用顏色呈現的氣溫指標。製圖時要確認日期分組、小時排序與氣溫平均方式;若資料包含多個地區,也應先設定篩選條件。
不能單憑點擊量判定。點擊可能出於興趣,也可能是誤觸、操作困惑或重複嘗試。應搭配曝光、裝置、轉換結果與互動紀錄,確認高點擊區域是否真的幫助使用者完成任務。
